6.3.1. 概述
本指南适用于已了解地平线入门指南内容的用户,主要介绍地平线算法工具链中训练后量化PTQ方法的原理及步骤详解、模型算子支持说明、以及模型上板运行的嵌入式应用开发说明等; 若您是第一次使用地平线算法工具链的用户,建议您跳转至 入门指南 章节进行学习。
6.3.2. 环境安装
本章节主要介绍地平线算法工具链完整开发环境部署方法。
6.3.2.1. 交付物使用说明
在进行算法工具链使用环境部署前,请下载地平线提供的 嵌入式应用开发Sample交付包 到Linux开发机环境中。
小技巧
嵌入式应用开发Sample交付包,请在更新开发板系统后,下载当前目录中的最新版本使用。
示例包源码目录结构说明
解压算法工具链SDK源码包:
tar -xvf Ai_Toolchain_Package-release-vX.X.X-OE-vX.X.X.tar.xz
解压后的目录结构如下:
ai_benchmark: 目录下提供了常见的分类、检测和分割模型的评测示例,包括性能评测和精度评测两部分。
horizon_runtime_sample: 目录下提供了定点模型的上板示例。
package: 目录下包含了发布物运行的一些基础库和组件
board文件夹下为板端可执行程序。host文件夹下为x86开发环境下的环境依赖、工具依赖以及模型推理相关的libdnn库和头文件。
6.3.2.2. 开发机部署
对于开发机的环境部署,地平线支持使用Docker部署方式。
开发机准备
为了顺利地使用算法工具链,地平线建议您选择的开发机应满足以下要求:
硬件/操作系统 |
要求 |
CPU |
CPU I3以上或者同级别E3/E5的处理器 |
内存 |
16G或以上级别 |
GPU(可选) |
CUDA11、驱动版本Linux:>= 450.80.02* 适配显卡包括但不限于: 1)GeForce RTX 3090 2)GeForce RTX 2080 Ti 3)NVIDIA TITAN V 4)Tesla V100S-PCIE-32GB |
系统 |
CentOS 7、Ubuntu 18.04及以上 |
更多关于CUDA与显卡的兼容性问题请参考 NVIDIA官网信息 。
使用Docker环境
为了帮助您快速使用算法工具链,地平线提供了包含完整开发环境的Docker镜像,大大简化了环境的部署过程。
在阅读此部分内容前,我们希望您的开发机中已经预装好了Docker的基础环境。 地平线要求的Docker基础环境信息如下:
Docker(>=1.12 建议安装18.03.0-ce), 安装手册 https://docs.docker.com/install/。
NVIDIA Docker(2.0.3),安装手册 NVIDIA/nvidia-docker。
完成Docker环境安装后,需要将无root权限的用户添加到Docker用户组中。参考如下命令:
sudo groupadd docker
sudo systemctl restart docker # CentOS7/Ubuntu
# re-login
请从 地平线 docker hub ,获取模型转换编译需要使用的 最新版本的Docker镜像。
Docker镜像文件命名形式为 openexplorer/ai_toolchain_centos_7_xj3:{version}。
小技巧
执行命令时将 {version} 替换为您获取到的 最新版本的Docker镜像 ,例如: 地平线 docker hub 中目前的最新版本为 openexplorer/ai_toolchain_centos_7_xj3:v2.4.2。
本地Docker镜像包版本,可以联系地平线技术支持团队获取。
开发机并不是必须含有GPU卡,一般使用CPU开发机加载Docker镜像即可做模型转换!
每个镜像文件在第一次使用前,需要拉取镜像。
镜像拉取命令为:
docker pull openexplorer/ai_toolchain_centos_7_xj3:v2.4.2
然后执行以下命令运行Docker容器。
CPU开发机Docker容器执行以下命令:
// 运行 docker 镜像的命令 export version=v2.4.2 export ai_toolchain_package_path=/home/users/xxx/ai_toolchain_package export dataset_path=/home/users/xxx/data/ docker run -it --rm \ -v "$ai_toolchain_package_path":/open_explorer \ -v "$dataset_path":/data \ openexplorer/ai_toolchain_centos_7_xj3:"${version}"
GPU开发机 Docker容器执行以下命令:
// 运行 docker 镜像的命令 export version=v2.4.2 export ai_toolchain_package_path=/home/users/xxx/ai_toolchain_package export dataset_path=/home/users/xxx/data/ docker run -it --runtime=nvidia -e NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=compute,utility \ -e NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all --rm --shm-size="15g" \ -v "$ai_toolchain_package_path":/open_explorer \ -v "$dataset_path":/data \ openexplorer/ai_toolchain_centos_7_xj3:"${version}"
在执行上述命令时:
dataset_path为数据集文件目录,如果该目录不存在会导致加载问题,需要创建好后再运行命令。 您可以从ftp://vrftp.horizon.ai/Open_Explorer/eval_dataset获取数据集,然后创建该路径。
至此,您已经成功通过Docker镜像进入完整的算法工具链开发环境。
您可以键入 hb_mapper --help 命令验证是否可以正常得到帮助信息:
[root@d67382e74eea open_explorer]# hb_mapper --help
Usage: hb_mapper [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
hb_mapper is an offline model transform tool provided by horizon.
--version Show the version and exit.
--help Show this message and exit.
Commands:
checker check whether the model meet the requirements.
infer inference and dump output feature as float vector.
makertbin transform caffe model to quantization model, generate runtime...
若hb_mapper工具已正常输出日志, 说明环境已安装部署完成,请到 开发板部署 章节,进行开发板的环境安装。
6.3.2.3. 开发板部署
开发板部署需要您按照刷机说明,将开发版镜像更新到最新版本,升级方法请参考 系统更新 章节内容, 升级完成后,再将相关补充文件拷贝到开发板中即可。
补充文件准备
算法工具链的部分补充工具未包含在系统镜像中,这些工具已经放置在 Ai_Toolchain_Package-release-vX.X.X-OE-vX.X.X/package/ 安装包中,
进入到 Ai_Toolchain_Package-release-vX.X.X-OE-vX.X.X/package/board 执行install脚本。
执行命令如下:
bash install.sh ${board_ip}
其中,${board_ip} 是您为开发板设置的IP地址,请确保在开发机上可以访问该IP。
成功安装后,重新启动开发板,在开发板上执行 hrt_model_exec 可以验证安装是否成功。
6.3.2.4. 版本管理工具使用说明
本章节主要介绍ddk_vcs版本管理工具的使用说明,便于开发者了解当前开发机环境中算法工具链依赖包的版本情况。
工具包括以下功能:
ddk_vcs list;
ddk_vcs install;
ddk_vcs uninstall;
ddk_vcs patch;
ddk_vcs show;
ddk_vcs list
ddk_vcs list 用于列出已安装的软件包。
[horizon@gpu-dev067 ai_toolchain]$ ddk_vcs list
Host package version: v2.0.3
Platform Package Version MD5
aarch_64 appsdk 032419 093e13b44e
aarch_64 dnn 1.8.1g aff0f6f4de
x86_64_gcc5.4.0 dnn_x86 1.8.1g e8e6bf9ed5
x86 horizon-nn 0.13.3 origin:0.13.3
x86 horizon-nn-gpu 0.13.3 origin:N/A
x86 horizon-tc-ui 1.6.4 origin:1.6.4
x86 hbdk 3.28.3 origin:3.28.3
最后几行的origin信息会在每次使用工具链SDK包内的install脚本进行安装后更新为当前环境下的版本, 后续在使用ddk_vcs进行安装时则不会改变,只会改变Version的值。
使用 -p 参数以后会显示当前可以安装的模块版本情况,可以通过 ddk_vcs install 进行安装,使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs list -p
Host package version: 1.5.1
Platform Local Package Version MD5
aarch_64 appsdk_1.9.0.tar.gz 1.9.0 bf01140c9d
aarch_64 bpu_predict_1.10.2.tar.gz 1.10.2 5b6e5dd6c5
aarch_64 dnn_1.1.2a.tar.gz 1.1.2a fdb5729f4f
x86_64_gcc5.4.0 bpu_predict_1.10.2.tar.gz 1.10.2 4dbdd980a7
x86_64_gcc5.4.0 dnn_x86_1.1.2a.tar.gz 1.1.2a 5bf5fcd4fe
ddk_vcs install
ddk_vcs install 用于对安装包进行安装。
用户可以直接通过 ddk_vcs install 将对应的模块tar包进行安装。安装时需要指定对应的platform。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs install bpu_predict_1.10.2.tar.gz -p aarch_64
bpu_predict installed successfully, version: 1.10.2, platform: aarch_64
[horizon@gpu-dev067 ai_toolchain]$ ddk_vcs install hbdk-3.28.3-py3-none-linux_x86_64.whl horizon_nn-0.13.3-py3-none-any.whl
hbdk-3.28.3-py3-none-linux_x86_64.whl installed successfully
horizon_nn-0.13.3-py3-none-any.whl installed successfully
在使用 ddk_vcs list -p 后用户可以得到自己当前host package中各个模块包的版本信息,
然后使用 ddk_vcs install 可以很方便地切换各个版本,使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs install bpu_predict==1.7.2 --platform aarch_64
bpu_predict installed successfully, version: 1.7.2, platform: aarch_64
如果本地没有对应版本可以指定安装包位置进行安装。
ddk_vcs uninstall
ddk_vcs uninstall 用于卸载指定模块。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs uninstall bpu_predict --platform aarch_64
bpu_predict uninstalled successfully, version: 1.10.2, platform: aarch_64
ddk_vcs patch
使用 ddk_vcs patch ddk_patch.tar.gz 可以安装预先制作好的patch包。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs patch ddk_patch.tar.gz
bpu_predict installed successfully, version: 1.7.2_patch0, platform: aarch64
ddk_vcs show
ddk_vcs show 用于显示有关已安装软件包的信息。使用 ddk_vcs show [模块名] ,可以展示对应模块的信息。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs show bpu_predict
Host package version 1.5.1
aarch_64 bpu_predict 1.10.2 5b6e5dd6c5
x86_64_gcc5.4.0 bpu_predict 1.10.2_patch1 d4f8e37921
如果2个架构内有同名依赖,可以使用 -p/--platform 指定架构名进行过滤。使用示例如下:
[horizon@gpu-dev004]$ ddk_vcs show bpu_predict -p aarch_64
