4.1. AI 算法推理接口使用说明
4.1.1. 概述
本文档主要介绍了地平线Python版本推理引擎API、数据结构、使用方法。 通过阅读本文档用户可以在开发板上,利用API通过简单的函数调用,来完成模型加载、数据及Tensor的准备、模型推理、获取模型输出等操作。
4.1.2. 数据相关类及结构
4.1.2.1. Model
AI算法模型类,描述模型的名称,输入、输出数据属性信息,forward 方法用来完成算法的推理。
class hobot_dnn.pyeasy_dnn.Model
Parameters:
1、name (string):表示模型名称
2、inputs (tuple(pyDNNTensor)):表示模型的输入tensor信息
3、outputs (tuple(pyDNNTensor)):表示模型的输出tensor信息
4、forward (args &args, kwargs &kwargs):模型推理函数接口,输入模型推理所必要的参数,返回模型推理结果
parameters:
args: 提供三种形式的tensor输入,详细使用参考文末示例,或者SDK的示例脚本
非resizer模型:
a. numpy:单输入模型场景,直接提供numpy数据进行推理
b. list[numpy, numpy, ...]:多输入模型场景,将numpy数据打包成list,长度应当为模型的输入个数
resizer模型:
a. list[list[numpy, list], list[numpy, list], ...]:将numpy数据与roi框的信息打包成一个list,
作为一个tensor输入,多个tensor打包成一个list,作为模型整体输入
kwargs:core_id (int):表示模型推理的core id,可为0,1,2,默认为0表示任意核推理。
kwargs:priority (int):表示当前模型推理任务的优先级,范围[0~255],越大优先级越高。
returns: 接口返回模型输出结果
非resizer模型:
a. 输出为一维tuple: tuple(pyDNNTensor),tuple长度为模型输出个数;
resizer模型:
a. 输出为二维tuple: tuple(tupe(pyDNNTensor)),len(output)长度为roi的数量,len(output[0])长度
为模型单个roi输出数量。
4.1.2.2. pyDNNTensor
class hobot_dnn.pyeasy_dnn.pyDNNTensor
Parameters:
1、properties (TensorProperties):表示模型tensor的属性
2、buffer (numpy):表示模型tensor中的数据,数据访问方式同numpy
3、name (string):表示模型tensor的名称
4.1.2.3. TensorProperties
class hobot_dnn.pyeasy_dnn.TensorProperties
Parameters:
1、tensor_type (string):表示tensor的数据类型,例如:NV12、BGR、float32等
2、dtype (string):表示数据的存储类型,同numpy数据类型,例如:int8、uint8、float32等
3、layout (string):表示数据排布格式,NHWC或者NCHW
4、shape (tuple):表示存储数据的shape信息,例如:(1,3,224,224)
NV12数据说明
根据 NV12 数据类型本身的特点,在准备 numpy 数据时,应当保证 shape=(h * 3 / 2, w) ,确保数据的合法的性。
对于 NV12 输入类型的模型,获取得到的输入 shape 信息为 shape=(n,c,h,w) 或 shape=(n,h,w,c),其 shape 保留了原始图像的 h 和 w 信息,c 通道数值无意义,不作为参考。
4.1.3. API接口
python推理接口提供load函数,用于加载模型,并且返回一个tuple
hobot_dnn.pyeasy_dnn.load(model_file)
接口支持两种模型加载方式:
1、输入模型的文件路径,加载单个模型,或者单个pack模型
model_file = "/userdata/single_model.bin"
models = hobot_dnn.pyeasy_dnn.load(model_file)
2、输入模型的文件列表,加载多个模型
model_file = ["model1.bin", "model2.bin"]
接口返回hobot_dnn.pyeasy_dnn.Model类型的tuple列表
4.1.4. 使用示例
本接口库的使用示例可以查看 AI推理示例 各章节了解。
