================= 以太网开发指导FAQ ================= **FAQ001: 以太网唤醒** ---------------------- **问:唤醒包是任意包还是特定包?** 答:唤醒包是特定包,magic packet,下面是唤醒包参考脚本 :: #!/usr/bin/env python3 # coding=utf-8 import sysfrom socket import * def main(): if len(sys.argv) != 3: print("Usage %s dev count"%(sys.argv[0])) return print("Transmit %s frames via dev %s"%(sys.argv[2],sys.argv[1])) s = socket(AF_PACKET, SOCK_RAW) s.bind((sys.argv[1], 0)) src_addr = b"\x00\x00\x00\x11\x22\x33" dst_addr = b"\xff\xff\xff\xff\xff\xff" ethertype = b"\x11\x22" src_addr = b"\x00\x00\x00\x11\x22\x33" dst_addr = b"\xff\xff\xff\xff\xff\xff" #dst_addr = b"\x00\x11\x22\x33\x44\x55" payload_0 = (b"\xff\xff\xff\xff\xff\xff") # 5a:c3:4f:a7:03:d2 payload_1 = (b"\x00\x11\x22\x33\x44\x55"*16) #wake up mac address for i in range(int(sys.argv[2])): s.send(dst_addr + src_addr + ethertype + payload_0 + payload_1) print("Send frame %d"%(i)) s.close() return if __name__ == "__main__": main() ----- **FAQ002: vlan与tso** --------------------- **问:如果配置了vlan进行数据收发的话,是不是必须把tso给关掉?** 答:TSO是 tcp segment offload,vlan是二层的,收发vlan包与关不关TSO没有关系 ----- **FAQ003: IP与MAC** ------------------- **问:保存在EMMC里面的MAC和IP,是否有保护措施,让用户没有机会随便修改,如果有,能否介绍下**\ ? 答:DVB板子上 emmc的MAC和IP可以hrut\_ip和hrut\_mac命令修改。一般OEM会修改defaultip.sh固定IP/MAC及vlan不会提供修改接口。 ----- **FAQ004: TSN** --------------- **问:我们支持哪些TSN标准\ ?** 答:基于信用的整形器机制(credit-based shaper,CBS)(IEEE 802.1-Qav) 增强型整形机制(Enhancements to Scheduled Traffic, EST)(IEEE 802.1Qbv-2015) 帧抢占(Frame Preemption, FPE)(IEEE 802.1Qbu-2016) ----- **FAQ005: 硬件特性** -------------------- **问:matrix5-双J5的MAC1接的PHY芯片是88EA1512,但是看驱动里面PHY1的compatible是"marvell,88E1518",请问下这两个是什么关系**\ ? 答:同一系列的芯片,PHY驱动的适配是根据PHY ID匹配的 ----- **问:ETH工作电压是否支持3.0V mode?** 答:硬件设计指导已明确不支持3.0 mode
